广州谱高建材有限公司
主营:铝方通,铝格栅,铝天花,铝扣板,铝单板
铝单板介绍
发布日期:2016-04-08 来源:网络 作者:刘小姐
铝单板
铝单板一般经过铬化等处理后,再采用材料喷涂处理。材料涂料主要是指聚偏氟乙烯树脂(KANAR500),分底漆、面漆、清漆三种。一般分为二涂、三涂或四涂。材料涂层具有优越的抗腐蚀性和耐候性,能抗酸雨、盐雾和各种空气污染物,耐冷热性能较好,能抵御强烈紫外线的照射,能长期保持不褪色、不粉化,使用寿命长。
1基本介绍
铝单板其构造主要由面板、加强筋和角码等部件组成。成型非常大工件尺寸可达8000mm×1800mmL×W
涂料采用美国PPG、美国威士伯Valspar、荷兰阿克苏诺贝尔AkzoNobel、韩国KCC、等知名品牌涂料,涂层分为二涂一烤、三涂二烤,其涂层性能达到AAMA(美国建筑制造业协会)和ASCA美国建筑喷涂协会)的AAMA260598标准。
常规厚度:1.5mm2.0mm2.5mm3.0mm
常用规格:600*600mm600*1200mm
2特点
1、重量轻,钢性好、强度高3.0mm厚铝板每平方板重8kg,抗拉强度100-280n/mm2
2、耐久性和耐腐蚀性好。采用kynar-500hylur500为基料的pvdf材料漆,可用25年不褪色。
3、工艺性好。采用先加工后喷漆工艺,铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。
4、涂层均匀、色彩多样。先进静电喷涂技术使得油漆与铝板间附着均匀一致,颜色多样,选择空间大。
5、不易玷污,便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性,使表面很难附着污染物,更具有良好向洁性。
6、安装施工方便快捷。铝板在工厂成型,施工现场不需裁切,固定在骨架上即可。
7、可回收再利用,有利环保。铝板可高标准回收,不同于玻璃,石材,陶瓷,铝塑板等装饰材料,回收残值高。
3、比较
    金属板幕墙应用已经有了几十年的历史,还在使用的包括有铝单板、铝塑复合板和铝蜂窝板三种。在这三种材料中,较常用的是铝单板和铝塑板。铝单板出现的较早,后来在60年代末70年代初,铝塑复合板在德国发明,并迅速风行大部分国家。铝塑板和铝单板到底有什么区别呢?在此我将这两种材料做一个简单的比较:
材料和造价
铝单板一般采用24mm厚的AA1100纯铝板或AA3003等优异铝合金板,国内一般使用25mmAA3003铝合金板;铝塑复合板一般采用34mm三层结构,包括上下两个05mm夹着PVCPE。我们从材料可以看出,铝塑复合板的造价肯定要比铝单板要低的多。市场大概是4mm厚的复合板要比25mm厚的铝单板价格要低120/平方以上,一个一万方的工程,使用铝塑板就要比使用铝单板降低120万元的造价。
加工过程
世界上的铝单板有材料喷涂铝单板和辊涂两种,国内暂时还没有涂生产线,所以这里单板的加工过程主要是讲的材料喷涂生产。喷涂生产铝单板分为两大步骤:靠前步是钣金加工。这个过程主要是通过对平板经过裁剪、折边、弯弧、焊接、打磨等工序,把铝单板加工成施工所需的形状和尺寸。第二步就是喷涂。喷涂就是在加工好的钣金上喷涂油漆。喷涂分为两种,一种是人工喷涂,一种是机器喷涂。机器喷涂一般只适合规则的平板,但这种铝单板在实际的使用中用的比较少,国内大部分厂家采用的人工喷涂。人工喷涂是一个危险的工作,因为油漆的挥发性和毒性都比较强,很容易造成慢性苯系列中毒,严重影响人的健康。人工喷涂的一大优点就是不管量的大小,颜色都可以任选,而铝塑板的辊涂必须达到一定量才可以加工。铝塑板的加工过程较之铝单板复杂一些,主要是有化成、涂装、复合和修边四大工序,这四个过程除了修边以外其它都是自动化生产。从其加工过程可以看出,铝塑板在环保和安全性方面占有一定的优越性。再加上铝单板的钣金加过程的简易,有些私人作坊也开始涉足,严重影响了铝单板的市场质量的稳定。
加工要求
作为资历丰富厂家,必须集科研、设计、生产一体。资历丰富厂家首先要有单独自主体系,能迅速完成产品的基本设计,具备相应的科研能力,能改进产品缺点和开发新的产品,解决现实中遇到的问题,然后才是生产能力的要求。
钣金加工要求:配套完善的剪、冲、折弯及加工弧形板的卷圆机,可实现基本尺寸为4米的各种复杂形状的钣金加工(不少厂家能实现6米以上加工,但长度越长,平整度越差)。铝材氩弧焊和高频焊钉设备,可保证成形铝板的焊接、封角以及加强筋种钉工序的高质量完成;机械化的打磨抛光设备与6.6×1.7×1米的自动化前处理槽和设计制作的一套8×3米和8×2米的喷房和烤箱,能完成超大板材和长形材的加工,可确保产品表面达到涂装所须基材的膜层要求。
喷涂加工要求:化学前处理用化学溶液去除金属表面的农业生产体系及无机污渍。然后去除自然氧化层,再利用化学剂产生氧化膜,使金属表面产生防锈和时间久漆料粘附性。静电涂装使用国内先进的自动静电喷涂线,将材料涂料按工艺要求逐层喷涂于金属基面上,并按特定温度及时间烘烤固化。
质量保证体系要求:品质检查及包装采用高精度专项使用检测仪器对产品品质严格检验、保证产品尺寸精度满足企业标准,漆膜质量符合美国AAMA-605标准。
4、其它方面
1、避雷特性
这个问题一直争论了很久,人们一直以为铝单板是纯铝的,导电性能更好。针对这个问题,德国ALUSUISSESINGEN GMBH公司在德国一个军事实验室里做了两种材料的抗雷击实验。结果表明,在雷击时瞬间冲击时,以采用的幕墙连接方式,无论是铝塑板还是铝单板,都可以完全防雷击;在雷击持续电流作用时,在金属板或者金属面层的雷击处容易发生溶化。而铝塑复合板由于中间聚乙烯芯层的良好绝缘性,雷击的损害只限于表皮,从这个角度来说,铝塑复合板比铝单板具有更好的抗雷击性能。
2、防火特性
铝单板是不燃烧的,这是大家都知道。早期的铝塑板是不能够防火的但随着铝塑板技术的向前发展,生产的防火铝塑复合板由于在其PE中加入无害阻燃材料,防火性能大大提高,已经完全可以满足工程消防的需要。
3、残值
铝单板有着一定的残值,但由于其成本的昂贵,比起几乎没有残值的铝塑复合板来说,造成的浪费还是要大的多。
综上以上分析,铝单板和铝塑复合板各有千秋,但从大的角度来讲,应用铝塑板应该显得更加实惠与环保。
5、特性介绍
材质及构造
铝单板幕墙采用优异高度度铝合金板材,其常用厚度为1.52.02.53.0MM,型号为3003,状态为H24。常规材料非常大尺寸为1220MM×2440MM。其构造主要由面板、加强筋和角码组成。角码可直接由面板折弯、冲压成型,也可在面板的小边上铆装角码成型。加强筋与板面后的电焊螺钉连接,使之成为一个牢固的整体,非常大增强了铝单板幕墙的强度与刚性,保证了长期使用中的平整度及抗风抗震能力。如果需要隔音保温,可在铝板内侧安装效率高的隔音保温材料。
铝单板应用场合
1、建筑物外墙、梁柱、阳台、雨棚
2、机场、车站、医院
3、会议厅、歌剧院
4、体育场馆
5、接待大堂等等高层建筑物
表面处理
铝单板幕墙表面一般经过铬化等前处理后,再采用材料喷涂处理。材料涂料面漆和清漆的聚偏氟乙烯树脂(KANAR500)。一般分为二涂、三涂或四涂。材料涂层具有优越的抗腐蚀性和耐候性,能抗酸雨、盐雾和各种空气污染物,耐冷热性能较好,能抵御强烈紫外线的照射,能长期保持不褪色、不粉化,使用寿命长。我厂选用世界知名的材料涂料涂料生产商PPGDNTAKZONIPPON等公司的优异材料涂料,颜色选择广泛,客户可直接按厂家提供的色板选用或提供色板样。
应用范围
铝单板幕墙适用于各种建筑内外墙、大堂门面、柱饰、高架走廊、人行天桥、电梯包边、阳台包装、广告指示牌、室内异形吊顶等的装饰。建筑物外墙、梁柱、阳台、雨棚机场、车站、医院会议厅、歌剧院体育场馆接待大堂等等高层建筑物
上一篇: 铝方通介绍
